Originalmente inviato da (marzo) No, no...
non pensavo all'utilità per questo camion.
pensavo che essendo molto bella sarebbe stato comodo poterla replicare per altre realizzazioni, Ma non sapendo bene che tecniche utilizzare chiedevo lumi. |
se fosse stato possibile azzardarsi a farla di lexan anche spesso 2mm ci avrei provato ma alt in questo modo le fiancate diventano troppo sottili ..è troppo grossa e con alcuni sottosquadri non semplici da realizzare per sgusciarla via.. anche nel caso di uno stampo negativo ci sarebbe lo stesso problema, si fa prima a farla di legno e via..
