Vecchio 26 marzo 17, 20:50   #10237 (permalink)  Top
akrobaticone
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Per leggere la fase di volo sul display della radio in opentx puoi nominare le fasi di volo e associarle alla posizione dello switch, poi nelle funzioni speciali puoi associare la fase di volo o la posizione dello switch a un suono....
Comunque con apm ti converrebbe usare mavsky con un teensy3 https://www.rcgroups.com/forums/show...for-OpenTx-2-0
Se si crea una cartella con il nome del modello in SOUNDS/it (esempio SOUNDS/it/miomodello) e li si crea un messaggio vocale chiamato ad esempio fase_acro-ON.wav lo stesso viene viene generato quando si entra nella fase fase_acro
se si chiama fase_acro-OFF viene letto uscendo dalla fase
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
