15 aprile 07, 16:49
#4 (permalink)
Top |
Data registr.: 13-04-2007 Residenza: Venezia
Originalmente inviato da raffamarcod ciao procediamo con calma,ele è relativo al comando cabra e picchia del piatto (l'eli va avanti e dietro)aile,comandi gli alettoni ossia destra e sinistra thro non lo mai sentito,forse thcv che è la curva del motore,,rudd e la coda,ghear è il motore,pit,è il passo,rud mix è il mixaggio della coda ,ma se hai un giroscopio col blocco della coda questa opzione non ti serve,nor-cpm,è il tipo di piatto se a 90gradi (un solo servo che muove il piatto)o a 120 (3 servi che muovono il piatto)ccpmelev dovrebbe essere il mixaggio dei tre servi o meglio conosciuto come swash sinceramente ccpmelev non lo mai sentito,pit look è il blocco motore,per procedere alla regolazione del piatto,thcrv è la curva motore exp sono gli exponenziali,con questo comando riduci l'escursione dei servi avendo cosi un eli meno sensibile giro ,serve a regolare la sensibilità dalla radio spero di essere stato chiaro ciauuuu | Altro ke kiaro sei stato super per un dilettante come mè... ti ringrazio moltissimo ora vado a fare delle prove e poi ti saprò dire. GRASSIE!!! |
