Originalmente inviato da fillofillo |
con un motore simile a a quello del link con una 13x8 aeronaut ho rilevato una trazione di più di 3 Kg quindi se non devi fare 3d può bastare
anche il regolatore và bene per la batteria invece io starei su una 4000/5000 mA/ora anche se il peso è superiore.
sul mio modello ho due da 5000 3 celle in serie quindi come fossero 6 celle
e comunque anche per questione di bilanciamento mi vanno bene come peso visto
che prima c'era un 120 4 tempi che pesava circa un Kg
