Vecchio 15 aprile 07, 16:57   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao procediamo con calma,ele è relativo al comando cabra e picchia del piatto (l'eli va avanti e dietro)aile,comandi gli alettoni ossia destra e sinistra thro non lo mai sentito,forse thcv che è la curva del motore,,rudd e la coda,ghear è il motore,pit,è il passo,rud mix è il mixaggio della coda ,ma se hai un giroscopio col blocco della coda questa opzione non ti serve,nor-cpm,è il tipo di piatto se a 90gradi (un solo servo che muove il piatto)o a 120 (3 servi che muovono il piatto)ccpmelev dovrebbe essere il mixaggio dei tre servi o meglio conosciuto come swash sinceramente ccpmelev non lo mai sentito,pit look è il blocco motore,per procedere alla regolazione del piatto,thcrv è la curva motore exp sono gli exponenziali,con questo comando riduci l'escursione dei servi avendo cosi un eli meno sensibile giro ,serve a regolare la sensibilità dalla radio spero di essere stato chiaro ciauuuu
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
