BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Prime prove
Discussione: Prime prove
Vecchio 25 marzo 17, 00:09   #1 (permalink)  Top
Asso52
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Prime prove
Vorrei farmi, per imparare, un elevatore e un direzionale per il mio F3k.
Ho a disposizione :
Resina: Epoxy Resin L + Hardener L (40 min)
Fibra di vetro da 25 – 27 – 40 - 80 gr/mq
Kevlar da 36 gr che mi ha regalato GianMaria
Rowing di carbonio e Kevlar
Macchina per il sottovuoto che arriva a 76 cm/hg (centimetri di colonna di mercurio che equivalgono a 1,01 BAR)
Estruso sia il classico di colore verdino come un altro più leggero, ma di cui non conosco le caratteristiche, di colore giallognolo.
Archetto per il filo a caldo.
Mi occorrerebbe del carbonio unidirezionale per fare i longheroni; Gian mi ha detto da 36 gr ma non saprei quale prendere e dove. Mi fornite qualche indicazione?
Pensavo di proceder così:
Preparo le due sagome dei profili dalla masonite (la centrale e quella terminale dei pianetti sia per il ventre come per il dorso); dal blocco di espanso con il filo a caldo ricavo le anime. Unisco e incollo sia le controsagome come le due semianime; a questo punto avrei i due pianetti completi. Unidirezionale per i longheroni e cerniera in Kevlarda 36, fibra da….(?) messa a 45° per rivestire dorso e ventre. Resino il tutto e rullo la fibra tamponandola per togliere l’eccesso di resina. Poggio il panetto (anima centrale con il longherone, la cerniera e il rivestimento in fibra superiore ed inferiore) sulla controsagoma del ventre inserendo tra questi un foglio di astralon (materiale a cui la resina non aderisce) come distaccante; stessa procedura per il dorso. Inserisco il tutto nel sacco del sottovuoto con un foglio di carta da cucina e aspiro; appoggio sopra il tutto dei pesi a stabilizzarne la struttura in fase di aspirazione.
Per i profili non avendo Rhino e neppure la CNC pensavo di usare quelli che si possono trovare sul programma Profili2 di Duranti ma che ho visto utilizzati sul SuperGee di Drela l’ HT22 e HT23.
Pressione del sottovuoto , quanta usarne e per quanto tempo?
La polimerizzazione a temperatura ambiente oppure in forno e a quanti gradi?
Nella speranza di essermi spiegato vi ringrazio per le info che mi vorrete fornire.
Ps ho letto molti articoli su questo forum, ma sono datati e vorrei capire se sono ancora attuali
Enrico
Ex FAI 13160
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
