Originalmente inviato da cardinal 21 Le bolle le fa quando lo mando su di giri.... quando apro il gas, al minimo è regolare. Ora ho messo gommapiuma più spessa e devo riprovare. Ho anche accorciato un po il tubetto in ottone del pendolino che era molto lungo. Stavo anche pensando che non sia anche il tubetto del pendolino ed il pendolino stesso ad avere un diametro interno insufficiente per la portata che richiede la pompa....Cmq ora devo riprovare come va così....
La prova acqua l'ho fatta e tutto ok. |
Dovrebbero essere ancora in vendita dei pendolini antivibrazioni, che evitano che si formi la schiuma.
So che è una rogna, perchè occorre smontare tutto quanto, ma potresti fare una prova al banco del motore con lo stesso serbatoio e vedere cosa succede.
Oppure provare a montare un serbatoio esterno di fianco alla fusoliera, anche semplicemente tenuto in mano da un aiutante.
