Originalmente inviato da mattiamagno stasera si è cominciato a fare un po' di segatura!
tagliate le centine della sezione centrale dell'ala..
queste centine sono in pioppo da 3mm, devo ancora farci gli alleggerimenti, che saranno semplici buchi in corrispondenza della corda del profilo..
mentre tagliavo mi è sorta una domanda..
qual è l'idea di costruzione? montare il tutto e poi segare l'ala a metà ottenendo due semi ali smontabili.
secondo voi, devo costruirla tutta compreso il rivestimento prima di tagliarla, oppure incollo solo le centine alle baionette e poi taglio? sicuramente il lavoro sarebbe più maneggevole se potessi tagliarle "subito" invece che aspettare la fine.. d'altra parte ne potrei perdere in precisione, ma con lo scaletto che mi sono fatto dovrei compensare.. che ne dite? |
Tutti i modi sono validi, personalmente farei tutta l'ala intera lasciando quale che mm di spazio tra le due centine centrali per poi passarla al nastro e dividere così tutta la struttura.
Volendo puoi fare lo stesso e poi rivestirle separatamente, ma anche qua non vedo nessun vantaggio.
Tenendo poi le semiali sullo scaletto passerei la radice contro una levigatrice a nastro o a disco purché perfettamente a 90°, levighi via tutto, ali finite. N.b. Se farai l'ala in questo modo studiati bene dove far passare i cavi dei servi (prima di segarli
Saluti!
