Originalmente inviato da chuk 916 ciao ragazzi non ho capito bene ,questa pasta e un anti grippante giusto?
però il mio problema che controllando dopo aver fatto girare il motore, qualche minuto vado a verificare il tiraggio delle viti e mi sembrano veramente troppo lente , non vorrei che si svitano in volo il modello non l'ho ancora testato solo acceso a terra .
Monto le viti originali con rondelle che danno di serie con il dle 55 vecchio tipo ,ho messo frenafiletti perchè pensavo che ci volesse ,non monto ogiva, elica in legno 23.8 fiala .
un altro quesito quella molla che andrebbe nella pipetta candela non l'ho messa , non riiuscivo ,ci vuole o si può non mettere ?
grazie ancora per l'aiuto .... |
io sulle viti dell'elica non ho mai messo nulla, fai un buon serraggio e sei tranquillo, ma occhio che il legno si comprime, quindi vanno controllate spesso..
per la molla tranquillo..
