Originalmente inviato da Quaketia Ok grazie, avevo letto di queste due differenze... speravo appunto si fermassero a queste.
Grazie ancora! |
la vibrazione e i nuovi slider puoi averli anche sulla taranis normale, inoltre il problema audio sulla plus è stato ridotto ma non risolto del tutto... e comunque con una piccola modifica hardware si può migliorare di molto l'audio.
Alla mia taranis revA (prima serie) ad esempio ho aggiunto la vibrazione, sostituito gli slider con quelli nuovi, sostituito pot con encoder 6 posizioni, ricreato artigianalmente i tastini, sostituito lo speaker è modificato il circuito bf e alcuni cablaggi interni tantè che qualitativamente suona anche meglio della x9e.
