Allego uno schizzo della soluzione.
Non so se le dimensioni del modello permettono l'uso dei cavetti di acciaio,comunque la soluzione prevede un alberino portante due doppie pulegge solidali con l'albero del servo.ciascuna puleggia(a doppia gola)porta il fissaggio del cavo (avvolto per mezzo giro),ugualmente si fa per la seconda doppia puleggia ,ma in questo caso i fissaggi dei cavi saranno a 180° da quelli precedenti.Chiaramente ,per evitare scavallamenti dei cavi, ciascun gruppo di pulegge avrà dei cavallotti antiscavallamento (come negli aerei leggeri veri)
Saluti a tutti
Ultima modifica di ercorea : 13 settembre 18 alle ore 12:15 |
