Dopo aver fatto una rima di prova ho tracciato la posizione degli scassi per il retrattile e realizzati con fresa e trapano a colonna
uno dei vantaggi di avere il fondo smontabile è che posso accedere alla macchinetta senza dover aprire una voragine sotto al modello
Imbastita la struttura del coperchio
tracciato il punto dove inserire le spine di innesto
sulla fusoliera ho realizzato due fori da 4mm e incollato un tubetto di carbonio che fungesse da fodero per la spina, sempre in carbonio da 3mm.
Infilato sopra alle spine i rispettivi foderi del coperchio
mentre nel coperchio ho eseguito due fori da 5mm, quindi più larghi dei foderi stessi.
Bloccato tutto in posizione con gli spilli e incollato i foderi con epossidica 30 minuti caricata con fiocchi.
poi rivestito il coperchio e coperto con balsa da 6mm
