In genere su un acrobatico di questo tipo 25° di escursione bastano, ho comunque preferito dare 30°, quindi squadra e gognometro alla mano
Disposto l'alettone e tracciato la linea di corrispondenza sulla balsa
Per sagomare il BE dell'alettone ho calettato lo stesso spessorando sotto l'estremità cosi da portare la linea di mezzeria parallela al piano di lavoro potendo cui levigare facendo scorrere il tampone sul piano di lavoro.
Per trovare il riscontro delle cerniere sull'ala spezzo gli equivalenti pezzi di lama da taglierino che poi infilo nell'alettone lasciandoli affiorare pochi millimetri.
presento l'alettone aiutandomi con due blocchetti di legno sotto l'ala per tenere l'allineamento e premo così che le lame lascino il segno
inserire le cerniere poi risulta molto più semplice e preciso
