Originalmente inviato da (marzo) |
Ciao, io ho il regolatore in oggetto ed i doppi cavi di alimentazione sono saldati in parallelo sulla scheda del regolatore, del tutto equivalente a mettere i due motori in parallelo tramite connettori.
Originalmente inviato da (Abel Wakaam) Che tu sappia, si possono utilizzare due esc sullo stesso ricevitore? |
Uso anche due regolatori su una barca bimotore collegati su due canali della ricevente, miscelati opportunamente sulla trasmittente; basta avere l'accortezza di isolare uno dei due rossi che portano alimentazione alla ricevente per evitare di avere due alimentazioni in parallelo a tensioni magari diverse che potrebbero causare problemi.
