Discussione: evolution 15cc benzina
Vecchio 16 marzo 17, 16:41   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
In ordine:
1) Che carburatore ha? Versione con pompa o senza? L'apertura del massimo è grosso modo corretta, quella del minimo mi sembra molto chiusa. Considera che il motore scalda molto a regime e, soprattutto se non hai il carburatore con pompa, la carburazione varia molto tra motore caldo e motore appena acceso. Ho paura che non hai centrato la carburazione oppure non hai abbastanza flusso d'aria per il raffreddamento. Rifai tutte le prove senza naca.
2) non ci siamo. Anche io, con 14x6, misuro quasi 10000 giri a terra; non sono certo i 10800 giri ma è chiaro che il regime dipende molto dall'elica e la mia è un'elica piuttosto carica, perciò sono in linea con il regime da te menzionato. Se non arrivi a 9000 rpm a terra con una 14x6 significa che c'è veramente qualcosa che non va. Che elica monti? Il motore è nuovo?
Attenzione perchè il motore è estremamente sensibile alla regolazione dello spillo del massimo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
