Originalmente inviato da Abel Wakaam Ma con un solo esc non basta mettere in parallelo i due motori se devono girare insieme?
La mia domanda comunque era un'altra, l'uso del secondo esc era per comandare un motoriduttore con funzioni diverse dalla trazione. Un motoriduttore da pochi giri al minuto al posto di un servo per capirci meglio, in grado di azionare un meccanismo gravoso. |
potresti derivare in parallelo il secondo motore, come del resto accade sull'esc linkato.
Basta che l'esc sia in grado di sopportare l'amperaggio richiesto da entrambi i motori
(sommando l'assorbimento dei due)
per l'altra idea credo che basterebbe fare come quando devi alimentare un verricello.
ci sono vari sistemi
se hai un canale proporzionale in più sulla radio puoi collegare un secondo esc, magari più piccolo alla ricevente
oppure usare una scheda di controllo per i verricelli in caso il canale disponibile non sia proporzionale
( in questo caso però bisogna vedere che assorbimento avrebbe codesto dispositivo gravoso)
ma mi sa che qui stiamo andando off topic di brutto..
