Originalmente inviato da calderaro Ciao Alevilla
grazie del riscontro.
Uso repetier x adesso.
Per il firmware te lo posso anche inviare ma è quello originale che si trova nei file di Thingiverse.
Ho solo decommentato la riga del display, poi ho ricompilato tutto inserendo la libreria U8glib e con arduino 1.0.6 (l'unico che nn dà errori nella compilazione) ho caricato su ramps...
Non ho avuto nessun messaggio di errore.
Se nn ci sono altre idee proverò a cambiare la ramps visto che ne ho una di "scorta" e vediamo se ottengo gli stessi risultati... |
Attenzione, il firmware che spauda01 ha messo tra i file della d-bot è il Marlin, non il Repetier... Se vuoi ti passo il mio Repetier che compilo con l'ultimo Arduino disponibile.
Monto scheda Ramps 1.4 + Ardunio Mega + LCD 12864 e driver DRV8825. Attenzione che a me sono arrivati i driver completamente starati. Tre avevano una Vref di 1,8V e altri due quasi a zero.
A me deve ancora arrivare il piatto caldo quindi non l'ho ancora testato sotto quel punto di vista, ma il resto funziona.
Alex
