Nelle ultime tre settimane, tra impegni di lavoro e problemi familiari non sono riuscito a proseguire un granche'.
La prossima settimana sono via per lavoro ancora una volta, quindi si va a rilento.
Ad ogni modo:
- piccola rinforzatina aggiuntiva al muso e rimossa la sezione frontale
- cominciato a lavorare al piano interno che fara' da sede dell'abitacolo, quando visto da sopra e da supporto serbatoio, quando visto da sotto.
La tecnica e' sempre la stessa; due guide laterali che sono incollate alla fuso con 30' addensata con fibra; sulle guide ci sono quattro dadi a griffa per citi da 3mm. Il piano e' al momento una semplice tavola di compensato che dovra' successivamente essere alleggerita e modificata per il fissaggio serbatoio.
A presto,
Andrea
