Originalmente inviato da alexxandro wela, bellobello, non funziona mica così, che se metti in serie raddoppi tensione e capacità. Raddoppi solo la tensione, la capacità rimane quella. 2 4S da 4000mAh collegate in serie sono uguali ad una 8S a 4000mAh. Due 4S da 4000mAh collegate in parallelo sono uguali ad una 4S da 8000mAh. Se vuoi una 8S da 8000mAh devi usare 4 4S da 4000mAh collegate a due a due in serie e poi le due serie vanno messe in parallelo. |
Aspetta ma mettendole in parallelo (quindi avendo una batteria 4s) vado a sfruttare solo un'esigua parte della potenza del motore? Ovvero se il motore mi da 2700W massimi con 10s vuol dire che con 4s sfrutterò (2700X4/10=1080W)? Spero di sbagliarmi ahah
