Originalmente inviato da Ehstìkatzi C'è da fare una doppia saldatura ed il prezzo è da furto legalizzato.
Il connettore verde è incollato nella sede nera in quelli che hai usato ?
P.S.
Grazie per i complimenti |
Ciao Beppe,
si, il connettore è incollato con due gocce di cianolitica, già usate su diversi modelli e non si sono mosse da anni.
Per chi non le ha mai usate e vuole cimentarsi ricordo che va saldato con ferro alla massima temperatura, se no si indugia per troppo tempo e per finire il connettore si surriscalda e deforma.
Una passata leggera di abrasiva sui singoli connettori della spina garantirà una migliore adesione e sicurezza allo strappo.
Prima di saldare i singoli fili infilare su ogni filo il rispettivo termoretraibile e sul gruppo di fili inserire un termoretraibile più grande che li raggruppi tutti. In genere prima stagno le estremità di ogni filo e poi metto i termoretraibili, non sarebbe la prima volta che stagnando il filo e il calore trasmesso restringe leggermente la guaina, quel tanto che basta per doverla sostituire (in genere ci si accorge sempre a lavoro finito, e quindi si deve disfare tutto).
Se volete usare le piattine ricordarsi di infilare sui cavi per prima cosa la piattina poi eseguire le saldature.
Consigli..così, perché a suo tempo ne ho disfatte un paio per non aver seguito l'ordine logico
Saluti!
Edit: dimenticavo, segnare su un foglio di carta quale filo è dove.. Una volta messo i termoretraibili non sarà più possibile distinguerli... sempre così, perché non mi è mai successo..
