Salve a tutti!
Segue la prossima tappa di costruzione!
Dopo aver inumidito la balsa e messa sotto lo scaletto ad asciugare ho sagomato il BU assottigliandolo a poco più di 0,5mm.
Dopo di che il grande passo, diluito leggermente l'alifatica con acqua, questo per rallentarne la presa dato che di folla da stendere ce n'era parecchia.. e incollato il primo rivestimento, questo non prima di due birre..almeno 3 sigarette e 20 minuti di su e giù nel laboratorio pensando a se avevo dimenticato qualcosa e alla procedura per incollare il tutto.
Il risultato è stato ottimo!
Per prima cosa levigato gli scatolari e coperchi dei servi
Poi rintracciato la posizione dei pozzetti dei retrattili, semplicemente puntando con spilli e sfruttandoli poi sul rivestimento quale base d'appoggio per il righello e tracciare.
Come, più o meno si vede qui (non calco mai la mano con le matite sulla balsa.
Tagliabalsa e taglierino a compasso alla mano
Ed i tagli erano pronti in un attimo
