Discussione: Ultron 3d
Vecchio 08 marzo 17, 09:38   #398 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da saetta63 Visualizza messaggio
Ok grazie Minestrone, quindi per quanto riguarda i piani di coda cosa mi consiglieresti per irrobustirli?
Io ho irrobustito il piano di coda mettendo due controventature fatte con due spiedini in legno (essendo abruzzese ho usato quelli per gli arrosticini) semplicemente incollati con epossidica.
Leggeri e flessibili svolgono bene il loro lavoro.
Un consiglio che mi sento di darti è di raddoppiare lo spessore del muso (portalo a 6 mm) e fascia la parafiamma con due strisce di nastro telato ad incrocio.
Inoltre la zona dove alloggerai la batteria (il suo posto è nella zona inferiore del muso) irrobustiscila anch'essa con un raddoppio di 3mm (arriva a 6).
Così facendo avrai un modello che con un modestissimo aumento di peso sarà molto più robusto nelle zone critiche.
Con lo stesso modello opportunamente motorizzato ci facciamo Combat.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
Ultima modifica di angelobev : 08 marzo 17 alle ore 09:43
angelobev non è collegato   Rispondi citando
