Discussione: Cercasi Compensato 2mm
Vecchio 07 marzo 17, 22:08   #26 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Intervengo perche' i pannelli in legno sono il mio lavoro e quindi posso dire qualche parola in proposito.
Fare il compensato di pioppo non è così semplice come sembra.
Per prima cosa lo sfogliato di pioppo non è facile da trovare per la realizzazione di un mm. 2,0 .
Inoltre è molto nervoso di fibra:
per stirarlo non basta il peso di un pezzo di truciolare ed i varii pezzi dello strato centrale(gli strati devono essere almeno tre e vanno disposti a 90° l'uno rispetto agli altri)vanno giuntati .
Più facile è trovare del compensato di Okoumè (tipo Mogano) da mm 1,8-1,9 un pò più
pesante (circa 520-540 Kg/mc cioè circa 1 kg/mq) ma abbastanza più robusto.
Confermo che il più economico è il pioppo da mm 4 che viene (ben) venuto a 7-10 euro al mq.
Saluti
tutto esatto, ma io non dicevo di realizzare compensati di pioppo..
citavo solo l possibilità di realizzare dei piccoli pannelli di legno compensato a basso prezzo a casa, giusto per l'utilizzo modellistico.
ma non necessariamente di pioppo..
tra l'altro suggerivo di utlizzare piallacci tranciati (non sfogliati)
le semplici impiallacciature insomma..
come saprai ci sono diverse essenze meno nobili che hanno comunque un peso specifico ridottissismo, e che vengono usati in falegnamenria come "camicia", ovvero per bilanciare il pannello impiallacciato placcandolo con un essenza nobile da un lato e con una più economica dall'altro (la camicia appunto)
un tipico legno usato per camicia è ad esempio l'ajous,più leggero dl pioppo, o robe simili.
in falegnameria scarti di camicia da mezzo metro di quell'essenza li buttano, perchè costa più cucirli per ottenere un pezzo lungo piuttosto che usare un pezzo nuovo.
suggerivo quindi di recuperare scarti del genere, per realizzare il nostro legno compensato leggero praticamente a costo zero, viste le probabili dimensioni ridotte dei manufatti che andremo a realizzare.
se proprio non troviamo falegnamerie che ci forniscono tali rimanenze di lavorazione possiamo comprare qualche foglio di camicia dove vendono legnami (tranciati e piallacci)
con 10 euro hai voglia a fare pezzetti di compensato
ne fai parecchi..
per la pressatura su superfici di mezzo metro quadro la fai anche coi pannelli e morsetti.
i piallacci intarsiati quando non avevo la pressa li realizzavo proprio impiallacciando l'intarsio su un supporto di camicia, pressandoli coi morsetti.
il vantaggio, oltre al costo ridotto, è la possibilità di decidere lo spessore del pannellino, ma anche di deciderne il senso di flessibilità, decidendo quanti strati disporre in senso longitudinale e quanti in senso trasversale.
un compensato modellistico su misura insomma..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
