Per il problema che si spegne prova a rivedere il minimo.Da fermo prova a frenare e vedi se il carburatore si chiude completamente,se cio'si verifica allora e' il minimo troppo basso.Quindi dovresti regolare la vite del minimo meccanico,quella vite alla quale si interpone tra essa e carburatore una molla.Se poi il minimo e' ok prova a smontare la frizione e vedi se la molla di richiamo dei ceppi e' rotta,se dovesse essere rotta basta sostituire la molla e il problema dovrebbe essere risolto
