Originalmente inviato da contaxrts Il baricentro del modello deve stare in ogni configurazione (carrello retratto o estratto, serbatoio pieno o vuoto, etc) all'interno dei limiti definiti dal progettista... |
in maniera statica come faccio a fare il baricentro in ogni configurazione che hai descritto?in qualsiasi caso poi devo fare dei trimmaggi, che comunque sicuramente si dovranno fare.Se mi puoi argomentare meglio la tua spiegazione gentilmente?io vorrei sapere in maniera statica a tavolino quale è la maniera corretta per eseguire il baricentro distribuendo bene i pesi,se con carrelli aperti o chiusi?il costruttore mi dice solo che il CG è a 145mm dall'attacco dell'ala
