Precisazione, la specifica delle celle da come carica standard a 500mah, ricarica veloce a 5Ah in 1,5 ore.
Adesso ho provvisoriamente modificato i cavi e mi sono collegato direttamente al pacco batteria tramite i cavi da 3mm ed ho avviato un ciclo di scarica/carica.
Non dovesse funzionare, smonto e apro il pacco per verificare le saldature...
Edit: stavo valutando di sostituire le NiMh con un pacco LiPo 1S5P da 3000mAh, la mia preoccupazione è che non avendo BEC c'è il rischio di scaricarle eccessivamente, se non altro risolverei il problema di carica e guadagnerei qualcosa in fatto di peso.
Ultima modifica di Odi : 03 marzo 17 alle ore 10:36 |
