Vecchio 14 aprile 07, 10:22   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Lord_Zark
Salve a tutti...
Sono nuovo del forum (anche se lo leggo da un po')...
Avrei una domanda da fare a voi specialisti del settore:
E' possibile utilizzare per dei piccoli modelli, o per alimentare le trasmittenti, ecc, delle batterie agli ioni di litio?!?
Lo chiedo, perkè, ho sotto mano una batteria di un vecchio cellulare da 3,6V e 600 mAh.
La batteria presenta (sotto l'involucro plastico) un circuito, che purtroppo è coperto e illeggibile (penso si tratti di regolatori e circuiteria varia a protezione del tutto) cercando in rete non si trova nulla di utile, ne' datasheet, ne' indicazioni di nessun genere, volevo quindi sapere se qualcuno sa qualcosa e se è possibile usarle senza pericolo, visto che per i modelli, io fino ad ora ho visto solo celle a polimeri di litio, che sono diverse.
Sono solo differenze di capacità e correnti o c'è altro?!
A cosa servono i 4 contatti ke escono dal circuito? (uno e il +, ma degli altri 3 il tester non rileva nulla)
Scusate per la lunghezza del post e spero anke di aver postato nella sezione giusta.
Vi ringrazio tutti anticipatamente.
quelle dei cellulari sono inutilizzabili nell'alimentazione dei motori (anche piccoli) per aeromodelli. Non hanno C sufficenti di scarica, non erogano una mazza di corrente......
