Originalmente inviato da dtruffo Inteso che un eli, una volta fatti gli 'zeri' se FBL giochi tutto di centralina.
Inoltre spesso la meccanica di un Eli deve essere impostata con parametri abbastanza 'fissi', tant'e' che sovente i piloti si passano i setup.
Un aereo hai CG, calettamenti, escursioni meccaniche, programmazione radio etc etc etc. Un setup per un pilota spesso risulta involabile per un altro.
Sono meccaniche e fisiche diverse, quindi difficilmente paragonabili. Questo non vuol dire che uno sia piu' facile dell'altro.
I pollici servono poi in entrambi i casi, ovviamente. |
Ok, allora avevo inteso bene il tuo commento, ad una prima lettura sembra che per gli aerei "Non vi sia una soluzione precisa e soddisfacente e che si debba compensare coi pollici"
