Originalmente inviato da Odi Questa affermazione non l'ho capita...cosa intendi con difficoltà nel setup? Inteso come, non hai un elicottero con telaio e struttura preimpostata al decimo di millimetro dove non c'è spazio per la fantasia salvo scegliere il colore delle fascette col quale fissare i cavi dei servi? |
Inteso che un eli, una volta fatti gli 'zeri' se FBL giochi tutto di centralina.
Inoltre spesso la meccanica di un Eli deve essere impostata con parametri abbastanza 'fissi', tant'e' che sovente i piloti si passano i setup.
Un aereo hai CG, calettamenti, escursioni meccaniche, programmazione radio etc etc etc. Un setup per un pilota spesso risulta involabile per un altro.
Sono meccaniche e fisiche diverse, quindi difficilmente paragonabili. Questo non vuol dire che uno sia piu' facile dell'altro.
I pollici servono poi in entrambi i casi, ovviamente.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
