Vecchio 28 febbraio 17, 14:28   #130 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
be considera che l asse di rotazione ti costa sui 250-300 euro,praticamente ho pagato di piu io senza niente e con solo 60w.
No mè quella con la tavola non con asse rotante ho sbagliato a scrivere
però non capisco........non è possibile che un tubo da 80w e un asse di rotazione non porti una macchina laser a costare almeno a 2500-2800 euro.
Da 60W con asse non vai sotto le 2k2€ spedita da Europa
Pero questa sembra non avere la presa dir ete come la tua
Mentre a 2099 si trova la 80W con il piano rotante e presa di rete
Che sarebbe quella che mi hanno proposto a un 100€ in meno fuori da Ebay
in italia tra un tubo da 60w e un tubo da 80w economici ci sono almeno 300 euro di differenza.
E qui temo sempre piu su che tubi ci rifilano con ste macchine
il tubo laser ha un grosso filo rosso e un filo piccolo nero.per il milliamperometro ho tagliato il filo nero e l ho montato su questi 2 terminli.
Ma se è un 20Kv il filo dovrebbe essere del tipo per tale tensione ovvero siliconico dovrebbe avere una guaina di silicone da almeno mezzo cm poi isolante rosso e poi il filo quindi da spellare e poi isolare per lo stromento la vedo difficile se non è cosi inizio a rabrividire su come hanno collegato il tubo :O
dimenticavo......ho dovuto smontare i componenti da te elencati perchè erano avvitati tra le 2 lamiere ......il corpo macchina e le gambe......ho perfino dovuto togliere le viti dei driver e quelle della canaletta porta cavi.
la lamiera sarà spessa solo 1-1.5mm...... e le viti sono avvitate solo su lamiere....non gl hanno messo nemmeno un bullone.
Azz quindi per svincolare corpo macchina dal carrello è obbligato smontare
tutto quello del video ok chiaro
ho smontato le gambe e ho dovuto ruotare la macchina di 90 gradi per farla passare...ho fatto tutto da solo......ma mi sono spaccato la schiena e le mani......una volta dentro....il giorno dopo mi son fatto aiutare da un mio collega per rimetterla sulle gambe.......in due non ci sono problemi...comunque pesa.
Immaginavo infatti prevedo gia forza lavoro per quando sara da montare mica gli amici possono uscire solo quando vogliono incisione gratis
