be considera che l asse di rotazione ti costa sui 250-300 euro,praticamente ho pagato di piu io senza niente e con solo 60w.
però non capisco........non è possibile che un tubo da 80w e un asse di rotazione non porti una macchina laser a costare almeno a 2500-2800 euro.
in italia tra un tubo da 60w e un tubo da 80w economici ci sono almeno 300 euro di differenza.
il tubo laser ha un grosso filo rosso e un filo piccolo nero.
per il milliamperometro ho tagliato il filo nero e l ho montato su questi 2 terminli.
dai un occhiata al video
dimenticavo......ho dovuto smontare i componenti da te elencati perchè erano avvitati tra le 2 lamiere ......il corpo macchina e le gambe......ho perfino dovuto togliere le viti dei driver e quelle della canaletta porta cavi.
la lamiera sarà spessa solo 1-1.5mm...... e le viti sono avvitate solo su lamiere....non gl hanno messo nemmeno un bullone.
ho smontato le gambe e ho dovuto ruotare la macchina di 90 gradi per farla passare...ho fatto tutto da solo......ma mi sono spaccato la schiena e le mani......una volta dentro....il giorno dopo mi son fatto aiutare da un mio collega per rimetterla sulle gambe.......in due non ci sono problemi...comunque pesa. |
