Originalmente inviato da elicottero78 x savio
no,solo acqua,per ora ci sono 15 gradi nella stanza dove uso il laser quindi niente alghe....di solito con l acqua distillata non ho mai visto le alghe....comunque......voglio vedere come si comporta questa estate. |
Il problema e che se inizia a fare fanghiglia dentro la serpentina del tubo laser poi diventa tosta da pulire x questo credo sia meglio prevenire che stare a vedere
Originalmente inviato da elicottero78 non ho problemi di ghiaccio,quinti niente antigelo......... |
Buon per te io ho dovuto cambiare quasi tutti i ribunetti in giardino per ultima gelata
quindi sicuramente se avevvi avuto avrebbe spaccato anche il tubo del laser se ci stava h20 dentro e geleva la notte
Per questo sto pensando a tutte queste cose prima
Originalmente inviato da elicottero78 il tempo massimo di una lavorazione sarà stata di 15 minuti......all inizio controllavo la temperatura dell acqua mettendoci un dito nella vaschetta....e idem dopo la lavorazione....praticamente era sempre fresca.....quindi non mi sono mai posto il problema di controllare la temperatura. |
Capito
Originalmente inviato da elicottero78 si la macchina che hai postato, l ho guardata per molto tempo......ma non mi ha mai convinto....
il climatizzatore per raffreddare l acqua va bene se usi la macchina per ore e ore.....se non ricordo male te lo fanno pagare 300-400 euro.ma non comprarlo....molti si sono lamentati perchè perde a tutto andare.se lo vuoi cercalo di produzione europea. |
Io ho gia un gruppo a celle peltier avevo preso per controllare la fermentazione della birra ma anche se non avevo avrei usato uno per acquari
tipo questo Citazione:
Originalmente inviato da elicottero78 si il milliamperometro è quello,lo bisogna mettere a cavallo sul fino negativo dell alimentatore laser. |
Quindi alimentazione e DC ?
E tu lo metti in serie sulal linea della 20kv ?
Originalmente inviato da elicottero78 misure altezza gambe piu ruote 43cm......
corpo macchina laser altezza 52.5cm |
Ottima notizia allora con i miei 77Cm di prota vado di lusso
Domanda ad occhio quando pesa solo il corpo macchina ?
Originalmente inviato da elicottero78 x la messa a terra mi stai parlando arabo...la macchina comunque è tutta collegata a terra......appena riesco controllo i triangoli sul compressore. |
Verifica con un tester e se ad occhio hai i ponticelli di terra tra i vari carter
della macchina
Quando vietato il collegamento a terra
Il simbolo che ti dicevo è questo della classe II
https://it.wikipedia.org/wiki/Classi_di_isolamento Citazione:
Originalmente inviato da elicottero78 non mi ricordo adesso,ma era 1950 euro o 1900... |
Capito per essere rimasto dentro Ebay non male
Per ora il miglior perzzo che mi hanno fatto è :
1990EUR per 80w macchina laser con l'asse di rotazione compresa
la navigazione e il numero di inseguimento soedit da UK
se pagato direttamente da PayPal.
Un 110 in più se resto dentro Ebay ma forse con una proposta d'acquisto riesco a togliere qualche decina d' restando dentro Ebay
