Originalmente inviato da rap78 Ciao a tutti, ho da 3 anni questo alimentatore e non ha mai dato un problema sempre caricato a 24V con un hyperion 720 lipo 12S ( 6S per porta 12A sempre per porta Tot 24A) mai e poi mai un problema, tirava che era una meraviglia.
Oggi butto in carica con lo stessa configurazione e niente, mi si stacca a volte l'alimentatore con le scritte oep -ocp - opp e avolte il cb con la scritta output error.
Ora ho provato a ridurre gli Ampere in carica e sembra andare, ma se attacco le due porte salta di nuovo........................a qualcuno è capitato ???? cosa potrebbe essere? ho provato a smontarlo per vedere se fosse un problema di fusibile ma sembra che non si puo smontare o sostituire.
Inoltre ho notato che con l'interuttore spento ma con il cavo attaccato alla presa, ogni tanto lo schermo fa un flash.
Grazie infinite
Roberto |
Non so se il modello e' questo:
eFuel 1200W Power Supply
Se e' lui e se hai caricato le Lipo collegando il (i) CB alle porte con interruttore, hai sovraccaricato le porte , ciascuna delle quali porta max. 10A(tu dici 12A).
Il fusibile(se c'e') non c'entra nulla: se parte quello non va nemmeno a carico ridotto.
