[quote=cocmotor]
Originalmente inviato da Peppe46 ..........Adesso devo fare un supportino al sensore, con un minimo di regolazione per fasare "di fino" il motore. vecchia accensione a minivolano........
Hai tutto già fatto, puoi fare un dischetto del diam. e spessore del ferro del vecchio magnete,che si centra sulle quattro borchie delle viti, ci metti il sensore e due viti,diametralmente opposte ,(nn servono 4) per fissarlo .
Usi inizialmente delle rondelle ondulate, così senza stringere le viti puoi muovere per trovare l'anticipo e solo alla fine blocchi e il giuoco è fatto. |
Ciao Franco!!
Pensavo infatti di sfruttare la sede del minivolano ma stasera mi sono accorto che non ho un pezzo di alluminio abbastanza largo per tornire la "campana" necessaria e non riuscirò ad aspettare lunedì, quindi vedo di rimediare con quello che trovo in officina domattina.
Pomeriggio: SI STROMBAZZA!!! (non ho ancora fatto i silenziatori, quindi portatevi i tappi x le orecchie
