Vecchio 27 febbraio 17, 21:31   #122 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
x savio
no,solo acqua,per ora ci sono 15 gradi nella stanza dove uso il laser quindi niente alghe....di solito con l acqua distillata non ho mai visto le alghe....comunque......voglio vedere come si comporta questa estate.
non ho problemi di ghiaccio,quinti niente antigelo.........
il tempo massimo di una lavorazione sarà stata di 15 minuti......all inizio controllavo la temperatura dell acqua mettendoci un dito nella vaschetta....e idem dopo la lavorazione....praticamente era sempre fresca.....quindi non mi sono mai posto il problema di controllare la temperatura.
si la macchina che hai postato, l ho guardata per molto tempo......ma non mi ha mai convinto....
il climatizzatore per raffreddare l acqua va bene se usi la macchina per ore e ore.....se non ricordo male te lo fanno pagare 300-400 euro.ma non comprarlo....molti si sono lamentati perchè perde a tutto andare.se lo vuoi cercalo di produzione europea.
si il milliamperometro è quello,lo bisogna mettere a cavallo sul fino negativo dell alimentatore laser.
misure altezza gambe piu ruote 43cm......corpo macchina laser altezza 52.5cm
x la messa a terra mi stai parlando arabo...la macchina comunque è tutta collegata a terra......appena riesco controllo i triangoli sul compressore.
non mi ricordo adesso,ma era 1950 euro o 1900...
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
