Vecchio 27 febbraio 17, 16:33   #19 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Davis950 Visualizza messaggio
Grazie ad entrambi non riesco a capire quale sia il mio tra i primi 4, e poi dice accoppiamento con bronzina ma il mio non ce l'ha
In questo caso, non è l'accoppiamento cilindro/pistone ma, albero motore/supporto/i, ma anche testa & piede di biella con spinotto o sfera.
La bronzina sostituisce il cuscinetto a sfere, aghi o rulli.
E' costituita da una lega di metallo antifrizione, chiamata in passato, metallo bianco o rosa a seconda della composizione della lega stessa.
Nel tuo caso, la bronzina è costituita dal supporto albero che è il prolungamento del carter motore.
Naturalmente il tattamento è adeguato a permettere lo scorrimento/rotazione dell'albero motore, anch'esso trattato adeguatamente e, con il generoso contributo dell'olio lubrificante.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 27 febbraio 17 alle ore 16:39 Motivo: ............
dooling non è collegato   Rispondi citando
