Originalmente inviato da fradellaq Il motore in questione ha ovviamente tre fili che vanno al regolatore. Ognuno dei tre fili è a sua volta costituito da diversi fili rivestiti che convergono nella spinetta maschio che va alla femmina dell'esc. Ho dovuto dissaldare una delle tre spinette maschio, perchè danneggiata, e saldarne una nuova. Come posso essere sicuro che tutti i fili rivestiti abbiano preso bene nella saldatura? Ammesso che qualche filo non faccia ben contatto che succede? Posso misurare la resistenza o è troppo bassa? Grazie |
vai tranquillo, se hai affogato le estremità dei fili nello stagno tutto è ok.
l'estremità dei fili non è rivestita da teflon proprio per permetterne la saldatura che altrimenti sarebbe impossibile...........................
