Vecchio 26 febbraio 17, 01:40   #157 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Non ti preoccupare non volevo apparire scortese e sono calmissimo , era solo per capire se potevo o meno contare sul tuo aiuto .
Le mie viti sono da 8mm con passo da 8 , te lo avevo scritto poco sopra.
Quello che vorrei chiarire, soprattutto da te che hai provato tutte e due le soluzioni ,è se la versione ad un motore singolo porta effettivi benefici rispetto a quella a due o meno.
Sarò io che mi spiego male... mi serve la distanza tra una vite e l'altra per vedere se la cinghia da 80 mm va bene anche per te con quel supporto motore...
1. Con la vite passo 8, se fai anche una leggera pressione sul piano con i motori spenti, girano...
Se premi su un lato ne gira 1 solo, portando il piatto fuori livello.
Invece così sono vincolati e si elimina il problema.
2. Con 2 motori su un'unico pololu bisogna tenere una tensione più alta...
A me scaldava e si impallava facendo saltare degli step alla Z...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
