Originalmente inviato da Bigons Provo a riaprire il 3d per avere info ... magari da chi possiede il motore
Sono indeciso tra DLE20RA e NGH GT25
Il primo pesa 870 gr. e ha 2.5 Hp
Il secondo pesa 960 gr. e ha 2.7 hp
Aldilà della potenza ... leggermente a favore di NGH in quanto a regolarità quale meglio ?
Vibrazioni ... alcuni motori dicono soffrano di eccesso di vibrazioni e questi ?
Il modello è un acrobatico da 170 aa attualmente monta un Supertigre90 ( 770 gr )
Non sono un asso e per ora faccio qualche tentativo di acro ... il 90 è giusto ...o come mi dicono appena giusto ... il DLE sarebbe il primo pensiero stssa potenza ma 100 gr in più.... ( togliendo i pesi che ho messo in punta dovrebbe essere abbastanza bilanciato )
L 'NGH sarebbe parecchio più pesante ( 200 gr. circa ) ma anche più potente ...
Il peso in punta lo posso togliere per bilanciare il modello ... ma non 200 gr !!! 0.2 Hp valgono il peso in più ??
Potrei restare sui 2t glow ... ma vorrei priovare i benzina almeno su un modello
Grazie |
NGH 25.
è tutto un altro motore, molto piu potente e tira con molta piu forza le eliche del 20 DLE ! non ce paragone! affidabilita e qualita senza paragoni. sulla carta ce scritto solo 0.2 hp in piu, ma nella realta è veramente molto piu potente, e costante anche sotto carico, il dle raggiunge dei picchi di regime massimo, ma gia dopo pochi secondi non è in grado di tenerli e cala, NGH riesce a tenere giri massimi costanti senza calare di prestazione.
