Vecchio 25 febbraio 17, 19:11   #10 (permalink)  Top
pareleu63
L'avatar di pareleu63
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: ferrara
Elica
Ciao a tutti riprendo questa discussione perchè tra vicissitudini e impegni vari sto ultimando l' heinkel he111.
Siamo al set up motorizzazione e avrei bisogno di consigli.
Il modello pesa 3,3 3,5 Kg il set up motori è il seguente:
SK3 36-42 1185 kv 3-4 celle potenza massima 770 w a 49 ampere
ESC 60 a.
E qui vengono i dubbi, con elica 10x5 e batteria 3 celle 40 c ho una spinta di 1.2 kg con consumo intorno ai 32 ampere, con batteria 4 celle stesso set up spinta 1.950 kg consumo 44 ampere, con elica 11.5x5.5 batteria 3 celle 40 c spinta 1.5 kg consumo 37 ampere il tutto s'intende per singolo motore.
La domanda è la seguente: monto un elica più grande di diametro e passo e mantengo le 3 celle o mi conviene montare la 10x5 a 4 celle e limito il gas? Dal manuale consigliano la 10x5 sia per la versione elettrica che a scoppio oppure provo con una 10x6?
Aspetto consigli.
Pietro
pareleu63 non è collegato   Rispondi citando
