Originalmente inviato da Cescoorru Ok, intanto grazie per la risposta. Quindi secondo voi i servi devono muoversi in quel modo preciso altrimenti vuol dire che c'è qualcosa di storto. Amen : reset della radio e della centralina. Per la cronaca: appena cambiato servo ho anche resettato tutto ma siccome non sono esperto a riguardo potrebbe darsi che abbia sbagliato qualcosa.
Ciao e buona giornata. |
Ciao,
il movimento dei servi nella fase di start up deve essere uguale per tutti e tre i servi del ciclico.
se un servo si muove al contrario, e la centralina è settata correttamente, significa che è stata inserita la batteria con il,panico attivo. Nel qual caso devi reinizializzare di nuovo staccando e ricollecando la batteria.
Ma quando hai sostituito il servo hai fatto le impostazioni del pannello 7?
Vai nel pannello 7 e segui le istruzioni mettendo il pitch tutto positivo e utilizzando il pulsante servo reverse si impostano i movimenti in modo corretto.
