Vecchio 23 febbraio 17, 13:51   #138 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Grazie Aduken per la risposta , attualmente ho barre da 8mm di diametro con passo da 8mm.
Anche io non capisco come hai collegato le barre alle pulegge.
Dai disegni sembra che la madre vite sia passante attraverso un giunto in ottone da cui il cuscinetto flangiato il supporto di plastica , altro cuscinetto e guindi puleggia , ma non mi pare possibile visto che i cuscinetti sono da 5.
Hai trovato beneficio rispetto alla soluzione a due motori ?
Nel frattempo ho disegnato il porta motore con regolazione della tensione della cinghia tramite due viti di trazione , non so se possa essere valido.
Tutto il sistema è fissato con vite da 5mm a cui ho tagliato il filetto e tenuto solo la parte liscia...
Ma si può anche mettere una barra rettificata da 5mm...
Il giunto è 5mm x 8mm senza le inutili scavature a molla...
Poi serve una cinghia gt2 chiusa da 80 mm
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
