Vecchio 22 febbraio 17, 13:52   #1 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
Scelta difficile tra 3 mosfet in SMD
Stavo cercando di selezionare dei mosfet e mi sono imbattuto in questi 3 che per motivi di voltaggio resistenza interna e dimensione andrebbero bene per l'uso che mi serve.
i mosfet sono i seguenti:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...47448319,d.bGs
http://scriptasylum.com/forumpics/4108N.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...MFS4833N-D.PDF
Ora non comprendo una cosa relativa sempre all'amperaggio.
Nel NTMFS4833N viene "pubblicizzato" in alto a destra ID MAX 191Amp
Nel NTMFS4108N viene "pubblicizzato" in alto a destra ID MAX 35Amp
Ma se faccio attenzione i 191Amp sono riferiti al Tc (temperatura del case a 25°c)
Mentre sul NTMFS4108N i 35Amp sono riferiti al Ta (temperatura ambiente a 25°c)
Apro subito una parentesi scrivendo che mettere in evidenza un IDMAX di 191Amp è un pò ingannevole...
Volendo paragonarli entrambi direi che uno è realmente 35Amp e l'altro è 28Amp. Ma mi perdo un altra volta perchè i 35 Amp sono riferiti a un tempo inferiore a 10secondi immagino.
Ok, allora prendiamo per buono gli amper più bassi sopportati (quindi vorrei fare riferimento alla peggiore situazione di dissipazione che poi è quella che si avvicina meglio alla realtà)
Correggetemi se sbaglio:
il 4833 a 85°C regge 12 Amp
il 4108 a 85°C regge 10 Amp
e il TPCA8057-H ??? manca il dato a 85°C!
insomma se uno volesse scegliere tra questi 3 qual'è quello che regge più Ampere???
Grazie infinite per la Vostra pazienza...
P.S.: ma perchè è sempre tutto così difficile e soprattutto le varie case produttrici non si uniformano fra loro mettendo dei valori di riferimento standardizzati?????
galaxy non è collegato   Rispondi citando
