Vecchio 21 febbraio 17, 20:33   #13 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Si.
Io ho fatto in modo che il pendolino cadesse in verticale fino a toccare il fondo nelle immediate vicinanze del tappo serbatoio senza poter interaggire minimamente con il tubo di alimentazione motore.
Così puoi aspirare la mix tenendo il modello/serbatoio in orizzontale perfetta.
Tuttavia ho dovuto utilizzare questa pratica solo perchè il carburatore era incassato in una riproduzione e mi restava difficile staccare il tubicino dal carburatore stesso per aspirare via la mix.
Senza contare che neanche un filtro a 3 vie (tipo elicottero) avrebbe potuto aiutarmi.
Così utilizzavo il tubo di "carico carburante" sia per riempire il serbatoio sia per svoutarlo completamente.
saluti
Ciao! dopo questo tuo consiglio mi è capitato di manutenzionare il serbatoio del Sopwith Pup ed ho messo il doppio pendolino lateralmente in basso, però a centro serbatoio, in modo che non interferisca con il pendolo carburatore.
Durante una prova col serbatoio livellato a 45° si e ciucciata tutta la miscela. Bene grazie allego foto.
Però perche i tubi di ottone internalmente diventano scuri, accipicchia
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 11:43
