Vecchio 21 febbraio 17, 14:39   #2 (permalink)  Top
komet49
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
alettone differenziale per compensare componente di cabra
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
Da alcune prove che ho fatto ho notato che il mio modello quando eseguo un roll l' aereo si scompone, nella prima della manovra tende ad alzare il muso, quando si approssima alla fase rovesciata tende molto ad abbassarlo, verso la fine della figura prossimo alla fase di volo livellato ecco che tende nuovamente ad alzarlo.
Secondo voi con la funzione degli alettoni differenziali, (anche se da quel che ho capito servono per compensare il fenomeno opposto) potrei risolvere il problema.
saluti
No.
Devi lavorare di cabra e picchia per compensare, minimamente se il tuo modello mantenesse quota con trim zero. Poi non so se il tuo modello e un ala bassa o media, in quest'ultimo caso le correzioni sono minime.
Aggiungo, il mio Komet non aveva bisogno di interventi, ma ad ogni roll perdeva quota durante la parte a coltello, quindi un intervento leggero lo facevo al secondo roll e così via.
Ultima modifica di komet49 : 21 febbraio 17 alle ore 14:44
komet49 non è collegato   Rispondi citando
