puoi tranquillamente fare come hai detto tù e solo che non potrai venir giù in autorotazione
se posso ti do un consiglio, togli le pale, fissa l'eli dal carrello con degli elastici a uno sgabello. Apri il gas lentamente e vedrai che a un certo punto, tipo dal 90-95% dell'apertura del gas la potenza non aumenta. Vedi esattamante quando arriva tutta la potenza e a quel punto con gli EPA/ATV fissa il massimo. Puoi fare lo stesso con il minimo. In questo modo saprai quando avrai tutta la potenza che vuoi. Inoltre potresti miscelare il ciclico con il motore cosi d'avere un pizzico di potenza in più quando applichi del ciclico.
Ciao Mike
