Originalmente inviato da Mach .99 la regolazione c'è, i 2 buchi inferiori sono ovali, e con un piano inclinato che "dovrebbe" far scivolare il dado e la testa del bullone verso l'interno.
Dovrebbe, perchè non è che funzioni tanto.
Io accosto i bulloni, li spingo verso la guida e serro.
una cosa ganza sarebbe mettere una vitina di registro sotto all'ovale.
io comunque li stringo fino a che le ruote non hanno gioco, in modo che il carrello scorra, non proprio liberamente, ma senza sforzo |
quella della vitina per fare da registro sarebbe una ottima cosa,
anche perché dopo un po da nuova prende qualche lasco,visto che si adattano le ruotine.
