Vecchio 13 aprile 07, 15:32   #2 (permalink)  Top
ciufilot
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Originalmente inviato da marcofavar
ciao a tutti sono il possessore felice di un df36 che va mooolto ma moolllto bene.
Ho una radio optic 6 che ha una funzione per l'autorotazione dell'eli e vorrei usarla come una specie di governor secondo voi è possibile?
praticamente la programmo con gas al massimo in modo tale che quando la attivo con un tasto il comando del gas vada al massimo e con la leva del gas comando solo il passo voi che ne dite?
Potresti sempre utilizzare la curva dell'acceleratore. Con l'Optic puoi settare tutti i 5 punti della curva dell'acceleratore al 100° in idle up. Cmq la funzione di un buon governor à quella di tenere la velocità delle pale costante cosa che non è possibile a meno che non si utilizza un variatore/regolatore ESC con questa funzione incorporata.
Saluti Mike
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
