idea:
ma se ti fai una fresa classica tre assi e al posto del classico utensile (tipo dremel) con fresa ci metti qualcosa simile ad un saldatore con una punte molto sottile ? Si potrebbe forse anche usare una candeletta dei motori diesel (quelli delle auto vere scala 1:1
) e sopra ci si adatta un filetto in accia armonico da 1-1,5mm che si scalda per induzione e ti fonde il depron.. Credo che funzioni senza grandi problemi anche perche il depron si fonde facilmente.
doppio post ...osp
