Discussione: [CNC] Tagliare depron
Vecchio 13 aprile 07, 15:24   #3 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
idea:
ma se ti fai una fresa normale però al posto del solito utensile "fresa" ci metti un saldatore con una punta fina ? o magari qualcosa del genere.. tipo una candeletta dei motori diesel ( dico quelli veri delle auto..) con un pernetto che si sclada un bel po e tagli fondendo il depron, senza rumore e trucioli vari.. il funzionamento dovrebbe essere come quello di una fresa classica che lavora su tutti e tre gli assi. con la sola differenza dell'utensile di taglio, che fonde invece di fresa.
credo che sia fattibile perche cambia di poco il sistema, tocca solo trovare il modo di far scaldare per bene un pernetto fino affinche tagli per bene il depron.
ciaoooo
